스프로킷 가공을 위한 생산 시스템
수직 픽업 선반 VL 및 수직형 호빙 머신 VL 4 H으로 EMAG는 스프로킷의 완전 가공에 이상적인 생산 시스템을 제공합니다. 이 기계에는 스프로킷의 전환 및 팰릿 위 적재를 포함하여 기계 간에 스프로킷의 부드러운 이송을 보장하는 TrackMotion 자동화 시스템이 보완되었습니다.
완전 가공을 위한 이상적인 생산 시스템
이 모듈타입의 기계는 다양한 생산 시나리오에서 최적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 통합된 자동화 장치와 항상 일정한 기계 간의 이동 높이는 각각 다른 자동화 솔루션에서의 사용을 가능하게 하기 때문에 높은 비용의 포털 또는 로봇 솔루션이 불필요합니다. 스프로킷을 위한 이 생산 솔루션은 개발 시 작업자의 쉬운 조작성을 염두에 두었습니다. 통합된 자동화 장치와 소재 적재기로 인해 기계의 적재가 아무런 문제 없이 쉽게 이루어지긴 하지만 선별기기의 사용에 더 많은 유연성을 제공합니다. 이 솔루션을 이용하여 소재를 선별기에 직접 투입하거나 혹은 소재를 팔렛트로 절단기 와 가공라인 사이로 이송을 할 할 수 있습니다. EMAG의 효율적인 생산 시스템은 스프로킷의 올바른 적재 및 최적의 공정 순서를 보장합니다. 생산 시 쉬운 조작, 매우 높은 생산성 및 정밀도는 오늘날 최신 생산 시스템의 기본입니다.
OP 10 – OP 40
OP10 / OP 20 : VL 3 DUO - 24.5 m²의 고효율 생산성
VL 3 DUO의 장점
- 빠른 자동화 : 23초안에 소재 이동 및 반전을 포함하여 OP10 +OP20의 가공
- 정지 시간 없는 15초의 가공
- - 400개까지의 소재 적재
OP 30VL 4 H: 전 세계에서 가장 빠른 픽업 호빙 머신
VL 4 H의 이점
- 심압대를 사용한 척 부품의 호빙 가공을 위한 고속의 픽업 호빙 머신
- 최상의 절삭칩 흐름 - 고성능 분야에서 건식 호빙 가공에 이상적임
- 선택 사양인 공정 안정화 기능을 갖춘 후처리 측정을 위한 측정 프로브
- 심압대가 최적의 안정성 및 최대 공구 수명을 보장함
OP 40VLC 2 RC: 우수한 모따기 생산 라인
VL 2 H의 이점
- 생산 라인의 모따기, 이송 거리가 짧은 부품
- 별도의 또는 후속 모따기 공정, 따라서 호빙 작업 시 시간 손실 없음
- 부차적인 버링 및 소재 누적
스프로킷 가공을 위한 VL 시리즈의 픽업 선반
VL 시리즈의 수직형 픽업 선반은 EMAG 그룹의 새로운 기계 컨셉으로 모듈형 기계입니다.
VL 시리즈의 수직형 픽업 선반은 스프로킷과 같은 척 부품의 가공을 위해 특별히 개발되었습니다. 더 폭넓은 부품의 범위를 위해 VL 기계는 직경이 10mm에서 최대 400mm의 공작물을 위한 4개의 버전을 제공합니다.
이점
- 모듈식 구조의 철저한 수직형 모델군
- 소량에서 대량까지, 대량 생산에 최적합
- 각 기계마다 완전 자동화 및 조작 기술이 통합되어 있음
- 여러 기계의 자동화 가능
- 한 사람이 여러 대의 기계 조작 시 특히 이상적
VL 4 H – 스프로킷 생산을 위한 모듈형 기어 호빙 머신
높은 생산성으로 기어 호빙 - 호빙 머신 VL 4 H
VL 4 H는 주축과 호브의 높은 토크 및 속도를 가능하게 하는 고성능 드라이브가 돋보입니다. 이 시스템은 최대 직경이 200mm인 스프로킷의 생산적인 제조를 보장하고 이러한 방식으로 짧은 가공 시간 내에 건식 호빙 가공이 가능한 모듈 4를 보장합니다.
기계의 기본 바디는 MINERALT®로 구성되어 공작물의 저진동 가공 및 기계의 뛰어난 가공 품질을 보장합니다. 픽업 스핀들이 장착된 기계의 수직 구조는 완제품의 로딩과 미완성 부품의 언로딩 및 호빙 헤드로의 이송 사이에 소요된 시간이 단 몇 초에 불과하므로 짧은 유휴시간을 보장합니다.
픽업 자동화 장치는 이 외에도 오염으로부터 보호되는 작업 영역의 외부에 위치한 측정 프로브의 사용을 허용합니다.
이점
- 기어 측정을 위한 측정 프로브, 보링 및 홈의 정렬을 위한 센서 시스템 측정 프로브뿐만 아니라 센서 시스템도 작업 영역 외부에 장착되어 있어 칩 또는 먼지로부터 최적으로 보호됨
- 생산 시스템으로의 간단한 통합
- 통합된 자동화 장치 = 추가 비용 없음
- 입증된 KOEPFER 호빙 기술
- Fanuc 및 Siemens (VLC 200 H) 제어기 사용 가능
VL 4 H에 대한 상세 정보
기계 고객의 요구에 부응
(1) 대 기계 발견
