싱크로나이징 휠 기어
전형적인 기어 휠을 살펴보면, 연관된 가공상의 도전 과제를 볼 수 있습니다.
예: 기어 휠
아무리 작은 기어라도 싱크로 기어가 달려 있는 기어들은 상대적으로 복잡한 구조를 가지고 있습니다. 정밀하고도 효과적으로 이 기어휠을 생산 하려면, 우선 두 부품을 각 각 제작한 후에 조립 한 다음 용접을 통해서 연결 하게 됩니다. 현대의 변속기 제조에서는 레이저를 통한 용접을 많이 사용하게 되는데 그것은 레이저 광선의 에너지가 용접하려는 포인트에 정확히 집중 될 수 있기 때문에 용접 속도가 빠르고 소재 변형이 최소화 하기 때문 입니다. EMAG 이 채택하고 있는 솔리드 상태의 레이저들은 매우 에너지 효율적인 방법으로 제품을 생산 할 수 있습니다.
기술
기계 고객의 요구에 부응
(1) 대 기계 발견
