고정밀 압입을 통한 캠 샤프트 구성품 생산
캠 샤프트를 정밀하게 생산하는 작업에는 생산에 있어 매우 높은 조건이 요구됩니다. EMAG에서 제공하는 열간 압입 과정은 유연성과 생산성을 결합하였습니다. : 싸이클 타임은 단축 시키고, 설계의 제약요소를 제거 합니다.
캠 샤프트 구성품 생산을 위해 열간압입기술이 개발되었습니다.
시장에서 모듈형 (조립식) 캠샤프트의 점유율은 계속해서 상승세를 보이고 있습니다. 이는 무엇보다도 일체형 캠 샤프트에 비해 현저하게 가벼워진 무게 덕분입니다. 트럭에도 이러한 모듈형 캠샤프트들이 설치되고 있습니다.
널리 알려진 모듈형 캠샤프의 장점으로는 절감된 비용, 가벼워진 무게, 개별 구성 요소마다 다양한 재질을 사용할 수 있다는 점, 생산 과정에서의 높아진 유연성, 그리고 캠의 반지름이 음수일 때 더욱 간편하게 변환할 수 있다는 면에서 새로운 기하학적 구조를 꼽을 수 있습니다. 연료 소비가 감소되고 이에 따라 이산화탄소 배출 또한 줄어들어, 모듈형 캠샤프트는 앞으로도 계속해서 독보적인 위치를 차지할 것입니다.
EMAG의 열간 압입 = 정밀 압입
열간 압입을 통해 캠들이 반 작용 없이 고정밀하게 파이프에 접합되는 압입 과정이 실현됩니다. 여기에서 결정적인 요소는 압입 시설의 기계적 설계를 비롯해 공정 파라미터, 온도 및 시간을 통제할 수 있는 능력에 관련된 노하우입니다.로봇과 특수 설계된 그리핑 테크닉을 결합하여 조립시 캠 내경과 샤프트 외경간의 갭을15µm 미만으로 유지 하면서 조립 하는 것이 가능해졌습니다. 이러한 유연성을 바탕으로 해당 컨셉트는 캠 샤프트의 디자인 면에서 매우 높은 자유도를 보장하며, 재조정이 잦은 타입의 중간 개수용으로도 아주 적합합니다. 이렇게 접합된 고정밀 캠 샤프트는캠 연삭 공정을 일부 또는 완전히 제거 할 수 있습니다. 해당 과정의 또 다른 장점으로는 하나의 샤프트에 다양한 소재를 결합할 수 있다는 점입니다. 따라서 100 Cr 6로 제조된 캠 외에도 추가 연삭 가공 공정 없이 생산된 정교하게 소결된 캠 또는 완전 연삭된 캠 또한 고려의 대상이 됩니다. 플러그 및 노즐과 같은 하위 부품 또한 축과 마찬가지로 저렴한 소재로 생산이 가능합니다. 이를 통해 캠 샤프트는 모터의 요건을 충족시키며 수용력 및 생산 비용 측면에 있어서도 최적화 되었습니다.
이점 모듈형 캠샤프트 (결합기술)
열간 압입의 장점:
- 높은 정확도, 압입 후 추가 작업이 필요하지 않음
- 감소된 무게로 인한 재료 절약
- 압입 후 변형되지 않음
- 다양한 소재들의 결합
- 가공 순서를 자유롭게 바꿀수 있음.
- 축 방향 및 원주방향 포지션을 자유롭게 바꿀수 있음.
- 생산 제품을 변경 할 경우 손쉽게 생산라인을 리셋 할 수 있음
모듈형 캠 샤프트의 장점:
- 절감된 비용
- 더 가벼워진 무게
- 캠을 위한 다양한 소재 사용 가능
- 생산에 있어 더 높아진 유연성
- 캠의 반지름이 음수일 때 더욱 간편하게 변환할 수 있다는 점에서 새로운 기하학적 구조
기술
EMAG 의 열간 압입 공정은 고정밀도를 요구하는 파워트레인 부품 분야에 주로 사용 되고 있습니다. 토크가 크고 동적 부하가 큰 부품에도 역시 적합합니다. EMAG 은 개별적인 솔루션에 초점을 맞추어 시스템 개발을 지속적으로 해 나가고 있습니다. 열간 압입 기술은…
기계 고객의 요구에 부응
(1) 대 기계 발견
