다용도 원통 연삭 공정 - 외경 및 내경 연삭 공정
다용도 원통 연삭 공정이란 기본적으로 내경 및 외경의 원통 연삭 공정을 말합니다. 외경 연삭 시에는 보통 니브 사이에 공작물을 고정시킨 다음 연삭 공구를 기존의 방식으로나 또는 CNC 제어 방식으로 이동시킵니다.
다용도 원통 연삭 공정: 기존의 방식 또는 CNC 제어 방식
기존의 원통 연삭 공정이란 연삭 작업, 이송 및 연삭 작업의 측정을 포함하여 연삭기를 수동으로 조정하는 것을 말합니다. CNC 연삭기의 사용이 점점 더 늘고 있지만, 기존의 원통 연삭 방식이 여전히 개별 부품 또는 시제품 생산에 사용되고 있습니다.
CNC 원통 연삭이란 용어로 이미 알 수 있듯이 여기서는 연삭 과정이 CNC 프로그램을 통해 설정됩니다. 즉, 공작물이 교체되면 해당 프로그램이 CNC 제어장치에 로딩되므로 가공 시간이 현저히 단축됩니다. 나머지는 자동으로 이루어집니다. 따라서 CNC 다용도 원통 연삭 공정은 자주 반복되는 연삭 작업 및 대량 생산 또는 부품군 생산 시에 사용됩니다.
기존 연삭 방식이나식 또는 CNC 제어형 연삭 방식 중에서 선택할 때에는 항상 어떤 연삭 작업을 해야 하는가하는 질문이 제기됩니다. 하지만 사용자들은 많은 경우 개별 부품 생산뿐만 아니라 대량 생산도 하기 때문에 기존 연삭과 CNC 연삭을 가능하게 하는 다용도 원통 연삭기가 최상의 선택입니다.
이를 위해 EMAG Weiss 사가 W 11 CNC를 출시하며 아주 흥미로운 솔루션을 제공합니다.
EMAG Weiss 사의 다용도 원통 연삭기
EMAG Weiss 사는 니브 사이에서의 다용도 원통 연삭 시 최점단 기술의 대명사입니다. 수동 연삭 공정을 위한 ECO 200부터 CNC 제어형 공작 기계 WUG 21 또는 W 11, 자동화 장치를 포함한 대량 생산용 연삭기 W 27, W 37 및 W 50에 이르기까지 EMAG Weiss 사는거의 모든 사용자를 위한 솔루션을 제공합니다.
거의 모든 사용자를 위한 다용도 원통 연삭기
EMAG Weiss 사의 모든 원통 연삭기에는 최신 연삭 기술이 탑재되어 있으며 자체 개발된 구성품이 장착되어 있습니다. 또한 고객의 요청에 따라 기존 KARSTENS 사의 기계 본체를 사용하여 개조 방식으로 새 기계를 구성할 수 있습니다. EMAG Weiss 사는자체 개발 및 제작한 원통 연삭기뿐만 아니라 전문적으로 완전 새로 제작한 모범적인 모델을 공급합니다. EMAG Weiss 사가 제공하는 광범위한 서비스 범위에는 연삭 기술과 관련된 계획, 다용도 연삭기의 기계적 및 전기적 콘셉트와 제작, 제어 인터페이스와 사용자 소프트웨어의 개발 및 프로그래밍이 포함됩니다.
기계 고객의 요구에 부응
(4) 대 기계 발견
