브레이크 디스크의 대량 생산: 효율적인 공정을 위한 생산성이 높은 레이저 클래딩
미세먼지 저감을 위한 유로 7 기준 - 기존의 자동차 브레이크 디스크는 단종 모델이 되고 있습니다. EMAG은 새로운 브레이크 디스크의 경우 협력 파트너 업체인 HPL Technologies와 함께 공정 안전성, 효율성 및 신속성을 갖춘 레이저 클래딩으로 디스크를 코팅하기 위한 완전 솔루션을 제공합니다.
레이저 클래딩: 완벽한 표면에 초점
1. 배경: 새로운 유로 배출 기준
오늘날의 자동차 브레이크 시스템은 미세먼지를 (너무) 많이 발생시켜 건강을 해친다고 전문가와 EU 위원회는 평가합니다. 이러한 관점에서 계획된 유로 7 배출 표준에는 주요 혁신이 있습니다. 바로 미세먼지 허용량을 대폭 줄였습니다. - 브레이크 디스크 하드코팅의 기준 설정. 가장 중요한 장점: 간단하게 기존의 브레이크 디스크에 부식, 마모 및 미세먼지로부터 보호해주는 새로운 층이 생깁니다.
2. 솔루션: 입증되고 확장할 있는 생산
코팅된 브레이크 디스크는 원래 새로운 것이 아니며 생산의 높은 비용으로 인해 지금까지 틈새 시장에서만 사용되었습니다. 이러한 배경에서 EMAG Maschinenbau와 협력 파트너 업체인 HPL Technologies의 WECODUR 기술이 결합한 것은 이 접근 방식에 대한 비약적인 도약을 나타냅니다. 새로운 생산 솔루션은 입증되었고 대량 생산에 적합하며 경제적입니다.
3. 기술: 적층 공정
이 기술의 기반은 소위 DED 기술(직접 에너지 적층), 특히 고속 레이저 클래딩입니다. 여기서 재료 분말은 레이저 빔의 중심을 향해 이송되는 바, 이때 이 분말은 공기 중에서 녹아 브레이크 디스크의 녹은 표면에 부딪힙니다. 이때 경제성이 무엇보다도 중요합니다:
  • WECODUR 레이저 클래딩으로 큰 면적 비율(5m2/h 이상), 최소의 층 두께(0.05mm 미만까지) 및 균일한 표면이 형성됩니다.
  • 이 기술은 EMAG LaserTec의 입증된 설비인 ELC에 사용됩니다. 이 기계에는 선택 사양으로서 두 개(DUO) 또는 세 개(TRIO)의 로터리 테이블과 설비내부의 핸들링 시스템을 장착할 수 있습니다.
사전에 미가공 디스크에 선삭 공정이 이루어지고, 코팅 후 냉각과 연삭 공정만이 남아 있습니다. 마지막 연삭 공정은 양면 페이스 그라인딩으로 최고의 피드레이트로 높은 효율을 보장합니다 이 공정들은 EMAG 기술을 통해 완전하게 미세 조정할 수 있습니다.
4. 비교: 단점 방지
써멀 스프레이 공정 및 전기 도금과 같은 대체 기술은 기본 재료에 대한 야금 연결을 생성하지 않습니다. 그러므로 레이어 연결에는 복잡한 전처리가 필요합니다. EMAG/WECODUR 기술로 특히 훨씬 더 높은 분말 이송의효율성, 공정 가스와 CO2의 현저한 감소, 그리고 더 낮은 연삭 가공여유도 가능해집니다.
5. 결론: 모든 것을 회사에서
원하는 경우, 차세대 브레이크 디스크의 대량 생산을 위한 완전 생산 솔루션을 한 회사에서 제공합니다. 고객은 다양한 공정의 노하우, 표준화된 기계 공학 및 입증된 층 시스템에 대한 광범위한 상담이 주는 혜택을 누릴 수 있습니다.
기타: 이 주제는 E-모빌리티에서도 중요한 역할을 합니다. 왜냐하면 브레이크는 엔진이 회복되는 동안 이미 충분한 제동 효과가 발생하여 전기 자동차에서 거의 사용되지 않기 때문입니다. 그 결과, 자주사용하지 않는 브레이크 디스크는 특히 겨울 날씨 조건에서 녹슬기 시작합니다. 코팅된 브레이크 디스크가 바로 이러한 문제를 해결해 줍니다.
이점 레이저 클래딩
  • 완벽성: 레이저 클래딩 기술이 계속 발전하므로 0.05 mm 미만의 얇고 균일한 층을 만들 수 있습니다
  • 다양성: 다양한 재질의 파우더를 조합 ​​가능
  • 안전성: 밀폐형 공정 체인으로 처음으로 경제적인 대량 생산 가능
  • 신속성: 최대 5 m2/h 이상의 넓은 면적 속도
공작물
각각의 공작물에 최적화된 제조 솔루션.
기계 고객의 요구에 부응
(2) 대 기계 발견
적합한 솔루션이 있습니다!
전 세계 연락처
사후관리 서비스
애프터 세일즈 및 서비스
EMAG 뉴스레터
지금 구독하세요!
EMAG 그룹에 대한 더 상세한 정보
