Rettifica in tondo universale – Rettifica in tondo per esterni e per interni
Per rettifica in tondo universale si intende essenzialmente la rettifica in tondo di un diametro interno o di un diametro esterno. Con la rettifica in tondo per esterni solitamente il pezzo viene serrato tra le punte; l’avanzamento dell’utensile portamola avviene in maniera tradizionale o tramite comando CNC.
Rettifica in tondo universale: tradizionale o a comando CNC
Per rettifica in tondo tradizionale si intende la regolazione manuale della rettificatrice, compresi rettifica iniziale, avanzamento e misurazione delle rettifiche. Anche se vengono utilizzate sempre più rettificatrici CNC, la rettifica in tondo tradizionale continua ad essere impiegata per pezzi singoli o prototipi.
Come fa già capire il nome, la regolazione del processo di rettifica avviene tramite programmi CNC. Ciò consente tempi di lavorazione sensibilmente più rapidi, perché basta soltanto cambiare il pezzo e caricare il programma corrispondente nel controllore CNC. Il resto avviene in maniera automatica. Per questo la rettifica in tondo universale CNC spesso viene utilizzata per le operazioni di rettifica ricorrenti, ad esempio nella produzione in serie o per la produzione di famiglie di pezzi.
La scelta tra rettifica tradizionale o controllata tramite CNC dipende sempre dalle operazioni di rettifica da eseguire. Dato che molti utilizzatori producono sia pezzi singoli che in serie, la rettificatrice in tondo universale è la scelta giusta, in quanto combina la rettifica tradizionale alla rettifica CNC.
Una soluzione interessante, ad esempio, è data dal modello W 11 CNC di EMAG Weiss.
Rettifica in tondo universale con EMAG Weiss
EMAG Weiss è sinonimo di tecnologia high-end per la rettifica in tondo universale tra punte. Dal modello ECO 200 per la rettifica manuale alle macchine a controllo CNC WUG 21 o W 11, per finire con le rettificatrici per produzione W 27, W 37 e W 50 con sistema di automazione, EMAG Weiss offre la soluzione adatta praticamente per tutti gli utilizzatori.
Rettificatrici in tondo universali per quasi tutti gli utilizzatori
Tutte le rettificatrici in tondo EMAG Weiss sono equipaggiate con la tecnologia di rettifica più moderna e gruppi costruttivi sviluppati in proprio. Su richiesta è possibile utilizzare un basamento Karstens già presente per costruire una macchina nuova in retrofit. EMAG Weiss offre sia le rettificatrici in tondo progettate e costruite in proprio sia i modelli tradizionali completamente riallestiti a regola d’arte. Nell’ampio spettro delle prestazioni della EMAG Weiss rientrano l’elaborazione della tecnologia di rettifica, la progettazione meccanica ed elettronica e la costruzione delle rettificatrici universali, così come lo sviluppo e la programmazione dell’interfaccia di comando e del software utente.
(4) macchine trovate
