Ingranaggio con rotella sincrona
Basta guardare una tipica ruota dentata per capire a quali sfide si va incontro durante la sua lavorazione...
Esempio di ruota dentata
La struttura stessa di un piccolo ingranaggio con rouota sincrona integrata è relativamente complessa. Per garantire una produzione efficiente e precisa, si realizzano prima due diversi componenti, che verranno poi uniti fra loro mediante processo di giunzione e saldatura. Nella moderna costruzione dei cambi, questa è la fase produttiva in cui di solito entra in gioco la saldatura laser. Con questo metodo si riesce a dosare e focalizzare precisamente l'energia del raggio laser. Così, da una parte si riducono al minimo le deformazioni, ottenendo una velocità di saldatura elevata, e dall'altra il processo di saldatura di EMAG risulta estremamente efficiente grazie all'impiego di un laser a stato solido.
Maggiori informazioni
(1) macchine trovate
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
