Lavorazione di alberi cavi (guarnitura) con tecnologia ECM
Per ridurre il peso, da alcuni anni l’albero cavo trova impiego come asse nel movimento centrale della guarnitura.
La configurazione speciale di questo pezzo rappresenta una grande sfida per la lavorazione classica ad asportazione di truciolo. Da un lato infatti il pezzo è temprato (con conseguente aumento dei costi degli utensili), dall’altro le pareti sottili dell’albero cavo possono comportare deformazioni.
Entrambi i problemi non sussistono durante la lavorazione con ECM. La tecnologia ECM consente di eseguire l'alesatura e la dentatura esterna di materiali già temprati – senza bavature e deformazione del pezzo. Non è necessaria pertanto alcuna rilavorazione successiva.
Il processo di lavorazione ECM nel dettaglio:
1. SBAVATURA ECM
- stondamento definito dei bordi
- sbavatura multipla in un’unica fase
- riproducibilità (qualità costante)
2. FORATURA ECM
- completamente priva di sbavature
- foratura e arrotondamento in un’unica fase
3. "BROCCIATURA" ECM
- "brocciatura" in distensione
- lavorazione economica (costi utensile)
- “brocciatura" su temprato e non temprato in un’unica fase
Per molte applicazioni la foratura ad asportazione del truciolo rappresenta il…
(5) macchine trovate
