La lavorazione di corpi iniettori sulle macchine del gruppo EMAG
Per la lavorazione di corpi iniettori EMAG offre centri di tornitura per la lavorazione non temprata ad asportazione di truciolo, macchine per la tempra a induzione di eldec e macchine per la lavorazione elettrochimica dei metalli per la sbavatura o l’aggiunta di camere interne.
Corpo iniettore – dalla lavorazione ad asportazione di truciolo alla sbavatura, tutto da un’unica fonte
EMAG offre un’ampia gamma di tecnologie di lavorazione per la produzione di corpi iniettori. La lavorazione dei corpi iniettori grezzi non temprati viene effettuata su centri di tornitura verticali delle serie VSC e VTC. In base alla geometria e alla complessità del corpo iniettore è anche possibile una combinazione tra centri di tornitura VSC e VTC.
Lavorazione di corpi iniettori non temprati su centri di tornitura EMAG
La lavorazione di tornitura esterna dei corpi iniettori viene effettuata a quattro assi su macchine per la tornitura verticale VTC 100-4. Le capacità del centro di tornitura vengono alla luce soprattutto sui quantitativi medi o grandi, perché la sua soluzione di automazione garantisce tempi truciolo-truciolo molto rapidi e costi unitari ridotti: i pezzi grezzi vengono trasportati nella macchina e nuovamente prelevati dopo la lavorazione mediante pinze di presa del pezzo nelle torrette portautensili. A seconda del pezzo, il tempo di sostituzione è compreso tra soli sei e otto secondi.
La lavorazione interna dei corpi iniettori viene effettuata su centri di tornitura della serie VSC. Le macchine per tornitura verticale sono dotate di un cannotto con cuscinetto idrostatico nell’asse Z per svolgere tornitura, fresatura e foratura con vibrazioni ridotte. La torretta portautensili supporta 12 utensili di tornitura o, a scelta, fino a 12 utensili di foratura e fresatura motorizzati.
Maggiori informazioni sui centri di tornitura della serie VSC (per pezzi da mandrino) e VTC (per alberi) sono disponibili nella sezione "Macchine".
Tempra a induzione di corpi iniettori
La tempra a induzione dei corpi iniettori viene effettuata su macchine per la tempra a induzione EMAG eldec MIND 750. In base alle dimensioni del corpo iniettore, allo schema di trattamento termico desiderato e alla grandezza del lotto richiesto, la macchina per tempra a induzione eldec MIND viene configurata individualmente e adattata al corpo iniettore da temprare per ottenere un risultato di tempra ottimale. Inoltre, se necessario, le macchine per la tempra a induzione MIND 750 possono essere automatizzate con robot o caricatori a portale. In questo modo i sistemi di tempra possono essere integrati perfettamente nelle linee di produzione con impianti per la lavorazione di pezzi non temprati e successiva lavorazione di pezzi temprati.
Lavorazione elettrochimica dei metalli per la sbavatura di corpi iniettori
Se il materiale utilizzato pone particolari difficoltà oppure la geometria non può più essere prodotta con il processo ad asportazione di truciolo (tornitura, fresatura), la lavorazione elettrochimica dei metalli offre interessanti possibilità per soddisfare i parametri di produzione richiesti in modo redditizio. Con la lavorazione elettrochimica dei metalli, ad esempio, è possibile non solo sbavare i corpi iniettori ma anche aggiungere forme definite come ad esempio delle camere interne. Grazie alla lavorazione elettrochimica dei metalli, anche le cavità all’interno del corpo iniettore possono essere sbavate e arrotondate. Qui la lavorazione elettrochimica dei metalli offre risultati di produzione eccellenti in quanto la struttura del materiale non viene assolutamente modificata durante il processo di lavorazione.
Alcuni particolari non richiedono solo una lavorazione perfetta all'esterno, bensì anche all'interno. Bisogna focalizzarsi soprattutto sulla geometria…
(2) macchine trovate
Contatti in tutto il mondo
Post Vendita & Service
Al Post Vendita & Service
Newsletter EMAG
Iscriviti ora!
