Azionamento azimutale: soluzioni produttive per l’eolico
Il boom nel settore dell’energia eolica non accenna a fermarsi. Nel mondo si continua a investire nelle energie rinnovabili e gli impianti eolici rivestono un ruolo sempre più importante. Di conseguenza aumenta anche la richiesta di azionamenti per impianti eolici, un settore nel quale EMAG è presente sul mercato con diverse soluzioni produttive. Queste sono incentrate in particolare sulla produzione di azionamenti azimutali per l’orientamento della gondola e i pitch control per l’angolazione delle pale.
Realizzazione di componenti per l’azionamento azimutale / tracciabilità del vento con macchine EMAG
EMAG offre anche macchine e soluzioni produttive per componenti di grandi dimensioni con diametro fino a 520 mm. Queste macchine sono in grado di realizzare alloggiamenti degli azionamenti, portasatelliti e corone a dentatura interna in ghisa o acciaio per gli azionamenti azimutali. Le tecnologie impiegate (tornitura, fresatura e foratura) possono essere integrate senza problemi nelle macchine da EMAG.
Qualità e durata
Un azionamento azimutale pesa circa 250 kg: per questo motivo la riparazione o la sostituzione nell’impianto eolico sono operazioni particolarmente complesse e costose. Per evitare queste operazioni i produttori puntano sulla massima qualità. Ed è proprio qui che EMAG spicca per qualità della lavorazione e logistica dei pezzi. Solitamente i pezzi vengono lavorati e finiti completamente con un’unica macchina. Le macchine multifunzione offrono tutti i presupposti per una lavorazione perfetta: 1 torretta rotante con 12 utensili, 1 mandrino di fresatura con cambia utensili, un’automazione integrata con mandrino pick-up e una stazione di misura al di fuori della zona di lavoro. È possibile integrare anche una stazione di ribaltamento automatica per la lavorazione del secondo lato per facilitare ulteriormente la manipolazione dei pezzi.
Vantaggi Azionamento azimutale
- Tecnologia, automazione e sviluppo del processo da un’unica fonte: i tempi di consegna ridotti e un avvio più rapido della produzione rivestono sempre un’importanza centrale.
- Tutte le macchine e l‘automazione sono armonizzate tra loro in maniera ottimale.
- I processi produttivi rapidissimi vengono assicurati da sistemi di automazione semplici: interfacce ottimali e percorsi ridotti.
- Elevata qualità di lavorazione
La foratura è una delle tecniche di produzione più antiche, utilizzata fin dall'Età della Pietra.
(1) macchine trovate
