Macchina di saldatura laser per la produzione di alberi di trasmissione
La saldatura laser è la tecnologia chiave per la produzione di componenti automotive dal peso ottimizzato. La saldatura laser garantisce non solo una qualità elevata del componente, ma contribuisce anche a ridurre il peso complessivo e di conseguenza un considerevole consumo di carburante.
Realizzazione di alberi di trasmissione con la macchina di saldatura laser ELC 160
Grazie all'automazione integrata, la ELC 160 è già predisposta in modo ideale per la produzione in serie di alberi di trasmissione. La precisa guida del raggio laser, abbinata al carico automatico e al controllo dei particolari, garantisce cicli di lavorazione brevi e costante qualità elevata dei particolari. Nella produzione di alberi di trasmissione, l’albero e gli ingranaggi di trasmissione vengono saldati mediante processo di saldatura laser.
I vantaggi della saldatura laser nella produzione di alberi di trasmissione
Giunzione perfetta degli alberi di trasmissione
La meccanica di precisione e l'innovativa tecnologia laser garantiscono la massima e costante qualità.
Carico manuale o lavorazione automatizzata di alberi di trasmissione
La ELC 160 può essere utilizzata sia con il carico manuale, che per la realizzazione di sistemi di produzione complessi.
Sisema di controllo all’avanguardia
Al termine di ogni ciclo di lavorazione, gli alberi di trasmissione vengono controllati mediante ultrasuoni: in questo modo viene garantita la massima e costante qualità.
![Laser Grafik En Web Laser Grafik En Web](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/d/5/csm_Laser-Grafik_en_web_114b58c371.jpg)
(1) macchine trovate
