Technologie de préchauffage et assemblage
Les procédés d'assemblage thermique EMAG permettent de fabriquer des composants très précis dans le domaine des groupes motopropulseurs. Le procédé est également bien adapté aux pièces à couple élevé et charges dynamiques. Des solutions individuelles restent toujours un sujet d'étude dans le développement des installations d'assemblage. La technologie d'assemblage thermique permet une réduction significative du poids des composants et une très forte densité fonctionnelle.
Une technique de production sans autre processus ultérieur
Qu'il s'agisse de cames de commande et d'engrenages à monter sur des arbres ou d'éléments de palier et d'arbre à monter dans un boîtier, la technologie de préchauffage et assemblage constitue un procédé de production sûr et continu. L'avantage de la technologie de préchauffage et assemblage EMAG réside dans l'unité de préchauffage adaptée géométriquement à la pièce avec contrôle de température intégré. Le procédé breveté EMAG permet de fabriquer des composants complexes de précision. L'assemblage thermique est utilisé surtout lors de la fabrication des arbres.
Des procédés d'usinage
La technologie de préchauffage et assemblage EMAG se caractérise par un processus d'assemblage sans force réactive. Grâce à une combinaison optimale de robots et et d'une technique de préhension spécialement conçue, il est possible d'assembler avec un jeu d'assemblage < 15 µm. Par sa flexibilité, ce concept permet un degré de liberté élevé dans la conception des arbres à cames. Il peut également être utilisé à bon escient pour les moyennes productions avec changements de type fréquents.
Le procédé d'assemblage thermique combine flexibilité et productivité : l'utilisateur bénéficie d'une liberté de conception et de fabrication et de temps de cycle très courts. Pendant qu'une came est assemblée, la prochaine est déjà préchauffée en parallèle. Lorsque la machine d'assemblage est équipée de plusieurs unités de préchauffage, il est possible d'adapter la technique de façon optimale à l'application.
Pièces
Machines pour vos demandes
(1) machines trouvées
