Technologie de nettoyage laser
Le nettoyage laser est un procédé rapide et peu encombrant, qui peut remplacer les machines à laver conventionnelles dans de nombreux cas d’application. Sa facilité d’intégration dans les systèmes de fabrication en constitue aussi l’une de ses principales forces.
Nettoyage laser : efficacité énergétique, fiabilité et rentabilité
Le succès du laser comme alternative aux méthodes de nettoyage conventionnelles est dû aux nombreux avantages du processus. D’une part, la méthode entraîne des coûts d’exploitation très faibles, car elle ne demande aucun produit de nettoyage et n'exige aucune élimination de résidu. D’autre part, la procédure extrêmement précise ménage les surfaces. Pour finir, les prestations de nettoyage réalisées avec le rayon laser sont excellentes. Les oxydes, les particules de saleté de tout type et surtout les impuretés résultant des lubrifiants réfrigérants, qui sont particulièrement difficiles à éliminer, sont évaporés par le laser en quelques secondes. La surface ainsi traitée est parfaitement préparée pour le traitement ultérieur, par exemple un soudage laser.
Le nettoyage laser en détail
Le nettoyage laser utilise un rayon laser qui fait s'évaporer les impuretés à haute énergie sur les surfaces.
Les résidus de l'évaporation sont aspirés et neutralisés par des catalyseurs ou des systèmes de filtre.
L’ensemble du procédé est ainsi extrêmement respectueux de l’environnement et se caractérise par une conception très compacte ainsi que de très faibles émissions sonores.
Le nettoyage laser utilise un rayon laser qui fait s'évaporer les impuretés à haute énergie sur les surfaces. Les résidus de l'évaporation sont aspirés et neutralisés par des catalyseurs ou des systèmes de filtre.
Avantages Nettoyage laser
- Efficacité énergétique : consommation d'énergie inférieure à celle des machines de nettoyage conventionnelles
- Fiabilité : pas d’impuretés supplémentaires issues des résidus de produits de nettoyage, quasi-dispense de maintenance
- Rapidité : aucun déplacement inutile de pièce ni aucun temps mort prolongé puisque le nettoyage laser est entièrement intégrable dans un système de fabrication
- Qualité : tous les résidus organiques caractéristiques sont éliminés
- Très bonne rentabilité
- Processus stable : ne dépend pas de la qualité de l’eau et de ses additifs
Pièces
Machines pour vos demandes
(3) machines trouvées
