La technologie du tournage vertical
Le tournage vertical est un procédé de fabrication pour l'usinage de métaux. EMAG fut l'un des premiers constructeurs de machines-outil à appliquer le tournage vertical avec broche suspendue. Lors du tournage vertical avec broche suspendue (appelé également tournage vertical pick-up), c'est la broche de travail qui réalise les opérations d'usinage (tournage vertical, perçage, fraisage) et d'automatisation. Les machines de tournage verticales, ou encore machines verticales pick-up, sont utilisées dans les domaines industriels requérant l'usinage de pièces mécaniques cylindriques en grand nombre et d'une qualité supérieure.
La première gamme de machines verticales d'EMAG, la plus renommée, est la série VSC. Ce qui a commencé comme machine destinée au tournage vertical a très vite évolué vers un centre de production multifonctionnel.
Le tournage vertical: un procédé hautement productif pour l'usinage de pièces cylindriques
A l'origine du développement du tournage vertical (machines verticales pick-up) les spécialistes ont étudié les avantages potentiels pour l'utilisateur si la broche principale est capable de saisir la pièce à usiner comme un bras mobile pick-up pour la redéposer après usinage, c'est-à-dire qu'elle assure toutes les séquences même pendant les opérations. C'était l'évidence même. A chaque application, le gain de temps est considérable, les différents processus d'usinage étant regroupés en une seule séquence très condensée. Le point fort de la machine de tournage verticale est le chariot portique avec la broche pick-up. Il supporte le fourreau avec la broche de travail intégrée et exécute les déplacements dans les axes X, Y et Z.
Autres avantages de la gamme VSC : la rigidité exemplaire, des déplacements rapides élevés et des courses très courtes ainsi que le système de refroidissement intégré garantissent précision, productivité et temps annexes, donc improductifs, très réduits.
Concept d'un tour vertical pick-up
La broche principale avec la pièce à usiner exécute tous les déplacements essentiels dans les axes. Le trajet depuis la saisie jusqu'à la dépose pièce en passant par l'usinage se fait en une seule séquence très rapide. L'outil parfaitement stationnaire est disposé sous la pièce à usiner.
Il ne se déplace à aucun moment pendant le processus du tournage vertical (usinage).
D'emblée, le tournage vertical a su s'imposer dans l'industrie mécanique de production
L'utilisation des machines de tournage vertical EMAG dans la production de tous les jours témoigne des multiples avantages qu'offre ce concept au client. Lors de la production de pignons, pignons à chaîne, bagues synchro., composants pour boites de vitesses CVT, chevilles d'articulation, bielles, culbuteurs, bagues de palier ou segments de piston, la position de l'outil se trouvant en-dessous de la pièce est déjà un point fort qui s'avère concluant. Cette disposition offre une libre évacuation copeaux par force centrifuge et fait de l'usinage sans arrosage un process simplifié.
La rigidité du bâti machine, un autre point important du tournage vertical
Toutes les machines de tournage vertical EMAG sont conçues pour être rigides avec un très fort pouvoir d'amortissement des vibrations, grâce au bâti machine en béton polymère ainsi que les porte-outils solidement intégrées dans le bâti machine (tourelle revolver)..
Pièces
Machines pour vos demandes
(22) machines trouvées
Lignes de fabrication
