L’usinage de cages de joint articulé s’effectue à l’aide de machines de tournage verticales de type VTC 100-4
L’usinage de cages de joint articulé s’effectue de manière automatique à l’aide de machines de tournage à 4 axes de la gamme VTC. Le tournage extérieur et le fraisage des ouvertures des cages de joint articulé sont effectués dans le même montage de serrage. Les machines de tournage verticales de type VTC 100-4 s’alimentent automatiquement grâce à l’automatisation intégrée. Celle-ci assure une fabrication extrêmement productive.
L’usinage par 4 axes de cages de joint articulé
Les cages de joint articulé sont fabriquées en quantités élevées. C’est dans ce domaine que la machine de tournage à 4 axes VTC 100-4 marque des points. Le chargement et le déchargement de la machine s'effectuent à l'aide des magasins rotatifs. Pendant que l’un des préhenseurs de pièces (dans le magasin rotatif) transfère une pièce brute dans la machine, l’autre récupère la cage de joint articulé finie. L’ensemble du processus ne dure que quelques secondes.
Les technologies pour l’usinage de cages de joint articulé :
- Le tournage extérieur
- Le fraisage des ouvertures
- L’usinage avant et après le traitement thermique
Les avantages de la VTC 100-4 pour l’usinage de cages de joint articulé :
- L’usinage simultané de deux ouvertures de cage grâce à l’usinage par 4 axes
- Des temps secondaires très courts grâce au chargement et au déchargement des cages de joint articulé en temps masqué
L’automatisation intégrée et un magasin de pièces
- Une excellente accessibilité à la zone de travail et aux dispositifs d’entretien de la VTC 100-4
Machines pour vos demandes
(1) machines trouvées
