L'usinage de bague de laminage avec le savoir-faire EMAG
Les bagues de laminage sont des pièces de précision qui influent sur la qualité lors de la fabrication de fils métalliques. EMAG a développé un procédé avec lequel des bagues de laminage peuvent être usinées dans la meilleure qualité en un temps très court.
Les bagues de laminage sont généralement produites en petite série sur des rectifieuses conventionnelles commandées manuellement. L'usinage par lui-même est très complexe car les exigences de précision des bagues de laminage sont très élevées. Elles sont essentiellement produites à partir de métal dur. Les exigences de précision rendent souvent nécessaire l’utilisation de la rectification. Le temps d'usinage complet prend alors plusieurs heures par bague. Les R&D se sont donnés pour objectif de les réduire. Aujourd'hui l'usinage complet d'une bague de laminage se fait en quelques minutes, avec l’assurance de la qualité en plus.
Le centre de tournage et de rectification VSC DS est prédestiné pour l'usinage de bagues de laminage
Les R&D EMAG ont développé les VSC DS pour l’usinage des métaux durs, le tournage et la rectification peuvent être combiné dans ces centres de tournage/rectification.
Qualité et flexibilité sont alors considérablement améliorées. Mais, l'avantage principal se trouve dans la réduction du temps de cycle. Lorsqu'un usinage complet est effectué sur une seule machine, les temps copeaux à copeaux sont considérablement réduits car on supprime le transport, la manipulation et l’immobilisation des pièces. La réduction des temps de prépartaion et des processus de montage.
Les gains de productivité proviennent des avances rapides du tournage. Le travail de dégrossissage s'effectue nettement plus rapidement qu'avec une rectifieuse simple.
Seul l'usinage de finition, qui détermine la qualité, est effectué en rectification.
Les bagues de laminage sont chargées par l’automatisation du centre de tournage et de rectification VSC DS puis mesurées dans la station de mesure. Selon les résultats de mesure, le pré-usinage en tournage dur a lieu. Avant que la rectification de finition de la bague de laminage soit terminée, une nouvelle mesure a lieu pour s'assurer que l’usinage a atteint la qualité exigée. Tout les usinages sont effectués en un seul serrage pour éliminer entièrement les erreurs liées au serrage et obtenir ainsi la qualité optimale dans le plus bref délai. L’automatisation garantie un process constant en toute sécurité - sans intervention de l'opérateur.
Machines pour vos demandes
(1) machines trouvées
