L’entraînement d’azimut : des solutions de fabrication pour l’industrie éolienne
Le secteur de l’énergie éolienne est en plein essor. Les investissements dans les énergies renouvelables se multiplient dans le monde entier et les éoliennes y jouent un rôle prépondérant. Il en résulte une demande croissante d’entraînements pour la construction d’éoliennes. Un secteur dans lequel EMAG se positionne également avec différentes solutions de fabrication. La production est axée sur les entraînements azimutaux pour le pivotement de la nacelle ainsi que sur les organes de pitch pour le positionnement angulaire des différents rotors.
Fabrication de composants d’entraînement d’azimut / le suivi de la direction du vent sur des machines EMAG
EMAG propose également des machines et des solutions de fabrication pour les grands composants jusqu’à 520 mm de diamètre. Ces machines servent à fabriquer des carters d’entraînement, des porte-satellites et des couronnes, en fonte ou en acier, pour les entraînements azimutaux. Des technologies de tournage, de fraisage et de perçage sont mises en œuvre et peuvent être intégrées sans problème sur les machines d’EMAG.
Qualité et robustesse
Un entraînement azimutal pèse environ 250 kg : sa réparation ou son remplacement sur une éolienne est donc une opération assez lourde et coûteuse. Pour y parer, les fabricants misent sur une qualité maximale. À cet égard, EMAG se distingue surtout en termes de qualité d’usinage et de logistique des pièces, ce qui implique généralement un usinage intégral de ces pièces sur une seule et unique machine. Dans ce cadre, les machines multifonctions cochent toutes les cases adéquates : 1 x tourelle rotative avec 12 outils, 1 x broche de fraisage avec changeur d’outils, une automatisation intégrée via la broche pick-up ainsi qu’une station de mesure à l’extérieur de l’espace de travail. Il est également possible d’intégrer un poste de retournement automatique pour l’usinage de la deuxième face, ce qui facilite encore la manipulation des pièces.
Avantages Entraînement d’azimut
  • La technologie, l’automatisation et le développement de processus proviennent d’un seul fournisseur – l’accent est alors toujours mis sur les délais de livraison courts et un début de la production plus rapide.
  • Toutes les machines et l’automation sont parfaitement adaptées les unes aux autres.
  • Des systèmes d’automation simples : des interfaces optimisées et de courtes distances garantissent des processus de production très rapides.
  • Haute qualité d’usinage
Le perçage est une technologie ancestrale de l'humanité, elle remonte à l’âge de pierre…
Machines pour vos demandes
(1) machines trouvées
