Machine de soudage laser pour la production d'arbres de boîte de vitesses
Le soudage laser est la technologie clé pour la production des pièces des véhicules légers. Le soudage laser garantit non seulement une excellente qualité pièce mais elle permet aussi d’en réduire le poids total et donc de diminuer la consommation de carburant.
Production d'un arbre de boîte de vitesses avec la machine de soudage laser ELC 160
Grâce à l'automatisation intégrée, ELC 160 est idéale pour la production en série des arbres de boîte de vitesses. La focalisation précise du rayon, combinée avec le chargement automatique et le contrôle des pièces permet de réduire les temps de cycle et de maintenir une qualité constante des pièces. Pour produire des arbres de boîte de vitesses , l'arbre, la couronne et le manchon sont assemblés par déformation en soudage laser.
Les avantages du soudage laser dans la production d'arbres boîte de vitesses
Assemblage parfait des arbres boîte de vitesses
La mécanique de précision et la technique laser ultra moderne garantissent une qualité élevée et constante.
Arbres de boîte de vitesses à chargement manuel ou en ligne automatisée
Que ce soit à chargement manuel ou en ligne de production totalement automatisée, ELC 160 est universelle.
Contrôle à la pointe de la technologie
Les arbres de boîte de vitesses sont contrôlés par ultrasons après chaque opération, ce qui permet de garantir une qualité élevée et constante.
![Laser Grafik En Web Laser Grafik En Web](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/d/5/csm_Laser-Grafik_en_web_114b58c371.jpg)
Machines pour vos demandes
(1) machines trouvées
