Tecnología de limpieza con láser
La limpieza con láser es un proceso rápido y compacto que puede sustituir a máquinas de lavar convencionales en muchas aplicaciones. Uno de sus puntos fuertes es también la sencilla capacidad de integración en sistemas de fabricación.
Laser-Cleaning: alto rendimiento energético, fiabilidad y eficiencia en costes
El éxito del láser como alternativa a los métodos de limpieza tradicionales se debe a las numerosas ventajas que este proceso ofrece. Por un lado, este método tiene unos costes operativos muy reducidos, ya que no se requieren productos de limpieza y no es necesario eliminar residuos. Por otro lado, es un procedimiento de alta precisión que permite obtener una alta calidad superficial. Sin embargo, lo decisivo es la eficacia limpiadora que es posible alcanzar con el rayo láser. Con el láser es posible vaporizar en cuestión de segundos óxido, partículas de suciedad de todo tipo y, sobre todo, impurezas debidas a lubricantes refrigerantes, las cuales son muy difíciles de eliminar. La superficie limpiada está perfectamente preparada para su posterior mecanizado, como la soldadura láser.
Limpieza con láser en detalle
En la limpieza con láser, la suciedad en las superficies se vaporiza mediante la aplicación de un rayo láser de alta energía.
Los residuos de la vaporización se aspiran y son neutralizados por catalizadores o sistemas de filtrado.
Por todo ello, el proceso completo es extremadamente respetuoso con el medio ambiente y se caracteriza por una estructura muy compacta y una emisión de ruido muy baja.
![Limpieza con láser Limpieza con láser con la LC 4-2 de EMAG LaserTec](https://cdn.emag.com/fileadmin/_processed_/7/f/csm_Teaser_LaserCleaning_7bd55d2c19.jpg)
En la limpieza con láser, la suciedad en las superficies se vaporiza mediante la aplicación de un rayo láser de alta energía. Los residuos de la vaporización se aspiran y son neutralizados por catalizadores o sistemas de filtrado.
Ventajas Limpieza con láser
- Alto rendimiento energético: menor consumo de energía que máquinas de lavado convencionales
- Fiabilidad: se evita un ensuciamiento adicional debido a restos de productos de limpieza; prácticamente libre de mantenimiento
- Rapidez: se evitan desplazamientos innecesarios de piezas y se acortan los tiempos improductivos, ya que la limpieza con láser está puede integrarse completamente en el sistema de fabricación
- Calidad: se eliminan todos los restos orgánicos típicos
- Alta eficiencia de costes
- Proceso estable: no depende de la calidad del agua ni de sus aditivos
Máquinas para sus necesidades
(3) máquinas encontradas
