Rueda dentada con rueda de sincronización
El primer vistazo a un engranaje típico pone en evidencia el desafío que supone su mecanizado.
Ejemplo de engranaje
Incluso una pequeña rueda dentada con rueda de sincronización integrada tiene un diseño relativamente complejo. Para poder fabricarla con eficiencia y alta precisión se producen primero dos componentes diferentes. A continuación tiene lugar un proceso de ensamblaje y soldadura, el cual une ambas piezas. Aquí es donde entra en acción, en la mayoría de los casos, la soldadura láser en la fabricación de engranajes. Con este procedimiento es posible dosificar y concentrar exactamente la energía del haz de láser. De esta manera, por un lado se minimizan las desviaciones y se alcanza una alta velocidad de soldadura. Por otro lado, el procedimiento de soldadura empleado por EMAG, en el que se utiliza un láser de estado sólido, tiene una extraordinaria eficiencia energética.
Máquinas para sus necesidades
(1) máquinas encontradas
