Sistema de producción para el mecanizado de piñones de cadena
Con los tornos pickup verticales VL 4 y las talladoras verticales por generación VL 4 H, EMAG ofrece los sistemas ideales para el mecanizado de piñones. Se añade el sistema de automatización TrackMotion, que garantiza el transporte de los piñones, con volteo de las ruedas y colocación en palés.
Sistemas de producción ideales para el mecanizado completo
Las máquinas modulares han sido perfectamente preparadas para su utilización en los escenarios de producción más variados. La automatización integrada y la transferencia de piezas entre máquinas a una altura siempre constante permiten el empleo de las más diversas soluciones de automatización, sin tener que recurrir a complejas soluciones con pórticos o robots. La solución de fabricación adoptada para los piñones de cadenas ha puesto un especial énfasis en la máxima facilidad de manejo. Aun en el caso en el que la automatización integrada y el cargador de pieza bruta integrado permitiesen una carga sencilla de la máquina, el uso de un separador ofrece una mayor libertad. Con esta solución se tiene la posibilidad de dejar caer las piezas cortadas con sierra directamente en el separador, o bien de transportarlas entre la sierra y la línea de producción en un contenedor de descarga. El sistema de producción de EMAG, de una elevada eficiencia, gestiona de manera ordenada la fabricación y el procesamiento ulterior de los piñones de cadena apilados. Sencillez de manejo, máxima productividad y precisión en la fabricación: así son las soluciones de producción de hoy en día.
OP 10 / OP 20
OP 10 / OP 20 VL 4: torno vertical para piezas de plato de hasta 200 mm de diámetro
Ventajas de las máquinas VL 4
- El cuerpo base de la máquina de hormigón polímero Mineralit®
proporciona gran estabilidad y excelente amortiguamiento de las vibraciones - Las máquinas se cargan automáticamente mediante el husillo pickup
- La torreta para 12 herramientas (también para herramientas motorizadas) destaca por su extrema rapidez de giro
OP 30 VL 4 H: la fresadora pickup por generación más rápida del mundo
Ventajas de la VL 4 H
- Talladora pickup por generación de alta velocidad para el fresado de piezas de plato con cabezal móvil
- Flujo óptimo de virutas: ideal para el fresado por generación en seco de altas prestaciones
- Palpador de medición para la medición posproceso con estabilización opcional de proceso
- El cabezal móvil proporciona una estabilidad óptima y una vida útil máxima para la herramienta
OP 40 VLC 2 RC: resultados de biselado excelentes en el ciclo de línea
Ventajas de la VL 2 RC
- Biselado en la línea: economía de desplazamiento para las piezas
- Biselado separado o pospuesto: no hay pérdidas de tiempo durante el fresado por generación
- Máxima reducción de rebabas secundarias y de acumulaciones de material
Tornos pickup verticales de la serie VL para el mecanizado de piñones de cadena
Los tornos pickup verticales de la serie VL son sinónimo de un nuevo concepto del grupo EMAG: las máquinas modulares.
Los tornos pickup verticales de la serie VL han sido especialmente desarrollados para la fabricación de piezas amarradas mediante plato, como piñones de cadena. Para poder cubrir un espectro de piezas lo más amplio posible, las máquinas VL se ofrecen en cuatro versiones, para un tamaño de pieza desde 10 mm hasta 400 mm de diámetro como máximo.
Ventajas
- Familias de modelos verticales con estructura modular
- Ideales para la fabricación en serie: de la serie pequeña a la grande
- Cada máquina incluye las tecnologías completas de automatización y manipulación
- Permiten una sencilla automatización de varias máquinas
- Especialmente adecuadas para el servicio de varias máquinas
VL 4 H: talladora modular de engranajes para la producción de piñones de cadena
Incorporación del dentado altamente productivo: la fresadora por generación VL 4 H.
La VL 4 H destaca por el alto rendimiento de sus motores, los cuales permiten elevados pares de giro y revoluciones en el husillo principal y en la fresa madre. Son la garantía de una fabricación productiva de piñones de cadena, con un diámetro de hasta 200 milímetros y módulo 4, lo que permite su fresado en seco con un reducido tiempo de mecanizado.
El cuerpo base de la máquina de Mineralit® proporciona un mecanizado de las piezas prácticamente sin vibraciones y contribuye así a la excelente calidad de mecanizado. La estructura vertical de la máquina con husillo pickup garantiza tiempos improductivos reducidos, ya que solo transcurren unos pocos segundos desde que se deposita la pieza terminada hasta que se recoge la pieza bruta y se procede al transporte al husillo de fresado.
El autómata pickup posibilita además el empleo de un palpador de medición dispuesto fuera de la zona de trabajo, donde se encuentra protegido de la suciedad.
Ventajas
- Fresadora pickup por generación de alta velocidad para el fresado de piezas de plato con cabezal móvil
- Palpador para medir el dentado, así como sistema de sensores para la alineación respecto a, por ejemplo, taladros y ranuras. Tanto el palpador de medición como el sistema de sensores se encuentran fuera de la zona de trabajo, lo que supone una protección ideal frente a virutas y suciedad
- Integración sencilla en sistemas de fabricación
- Automatización integrada: costes adicionales inexistentes
- Probada tecnología KOEPFER de fresado por generación
- Son posibles tanto la unidad de control de Fanuc como la de Siemens (VLC 200 H)
Más información de la VL 4 H
Máquinas para sus necesidades
(1) máquinas encontradas
