Komplettbearbeitung von Riemenscheiben für CVT-Getriebe
Durch die Verfahrenskombination Hartdrehen und Schleifen können CVT-Pulley-Scheiben (CVT-Riemenscheiben) mit der VLC 200 GT in einer Aufspannung bearbeitet werden.
Optimierte Hartbearbeitung für kurze Taktzeiten
Die Abkürzung „CVT“ steht für „Continously Variable Transmission“ – also ein „durchgängig variables Getriebe“.  Die Technologie wird verstärkt bei Hybridantrieben eingesetzt und ist damit ein wichtiger Baustein für die zukünftige Elektromobilität.
Für die Bearbeitung der CVT-Riemenscheibe wurde die VLC 200 GT zusätzlich zum Werkzeugrevolver mit einer Außenschleifspindel ausgestattet, deren Leistung sowie die Konfiguration der Schleifscheibe optimal auf das Werkstück angepasst wurden.  Durch diese Verfahrenskombination – alle anderen Oberflächen und Bohrungen des Bauteils können gedreht werden – profitiert man von sinkenden Werkzeugkosten und Taktzeiten. Die Schleifscheibe verschleißt langsamer und muss somit seltener abgerichtet werden und dank des Einsatzes von Schwesterwerkzeugen auf dem umfangreichen Werkzeugrevolver wird ein nahezu störungsfreier Produktionszyklus ermöglicht.
Weichbearbeitung mit minimalem Footprint
EMAG bietet die komplette Prozesskette für die Fertigung von CVT-Getrieben an. Für das Drehen der Riemenscheiben-Rohlinge ist z.B. die doppelspindlige Vertikaldrehmaschine VL 3 DUO ideal. Auf kleinstem Raum entsteht so ein Fertigungssystem für die Weichbearbeitung von Riemenscheiben in zwei Operationen. Diese flexible Fertigungslösung, die mit der EMAG eigenen Automationslösung TrackMotion verkettet wird, bietet maximale Produktivität auf engstem Raum. Für die Beladung stehen dem Anwender alle Optionen offen, das System lässt sich in jedes Fertigungssetting problemlos integrieren.
Fertigungssysteme für die Hartbearbeitung von Riemenscheiben für CVT-Getriebe
Die Bearbeitung der CVT-Riemenscheibe gliedert sich in drei Hauptoperationen:
  1. Zunächst wird das Bauteil überprüft, mit einem Matrixcode beschriftet und vermessen.
  2. Danach erfolgt die Hartbearbeitung auf insgesamt vier Maschinen des Typs VLC 200 GT. Dabei durchlaufen unter anderem die Innen- und Außendurchmesser sowie die Kurvenoberfläche des Bauteils verschiedene Dreh- und Schleifprozesse.
  3. Anschließend erfolgen weitere Schleifprozesse – darunter ein „Super-Finishing“ –, das Waschen sowie eine abschließende Oberflächenüberprüfung.
Durch die Kombination mehrerer Verfahren, wie beispielsweise Hartdrehen und Schleifen, auf einer Maschine lassen sich erhebliche…
Mehr Informationen
(2) Maschinen gefunden
Weltweite Kontakte
Zu After Sales & Service
Jetzt anmelden!
