卧式滚齿机
K 300
  • Module range: 0.5 / 4
  • 工件最大直径: 200 mm | 8 in
  • 工件最大长度: 800 mm | 31.5 in
应采用的滚齿方式
滚齿机 K 300 配有九根工作 CNC 轴,它能达到这种高精度的原因之一是具有一个带线性轴滚动导轨的采用掺有矿物掺合料的混凝土制成的机床床身。
CNC 机床的封闭式框架结构可确保尾架和主轴即使在滚齿加工过程中产生最大夹紧力或加工力时也能保持最大刚性。 此外,滚刀的倾斜设计在干加工和湿加工时都能实现完美的切屑流。
用于精密滚齿的卧式 CNC 机床 K 300
K 300 型滚齿机集成了多种滚齿技术: 滚齿,软硬加工,刮削,高速滚削,径向滚削,切向滚削等等。 可根据不同的生产需求进行个性化配置,满足单一且多种功能的需求。 该机型的主要优势在于,可以应用精滚齿工艺取代初滚后的剃齿或磨齿等工序。
量身定制的自动化系统
带 V 型卡钳的 KOEPFER 是工件自动输送系统的基础组成部分,适用于重量小于5公斤的工件。 针对工件的多样性,提供的毛坯和成品的工件库如链式工件库,振动输送器,工件存储系统等也型号繁多,应有尽有。工件自动输送系统的标准配置是一个自动储存送料带。
通过采用多条工件进料滚道,大大提高了工件库的库存容量和机床的自主能力。 配置的 3 路分配器也可作为 2 路或 1 路分配器使用。 通过调整分配器的卡钳可以使它与各种不同长度的工件匹配。
优势 K 300
  • 高精密刀杆
  • 液压精密夹紧整体式滚刀
  • 单头或双头去毛刺刀具 (减振器,传感器的支架)
  • 吸油雾装置
  • 干加工时的吸铁屑装置
  • 刮削滚齿时的自动定位装置
  • 用于特殊指令的软件,如跳过滚齿刀具受损的某一点及定位指令等
  • 毛坯和成品的不同工件库
为每一种工件提供合适的加工方案
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
生产线
埃马克公司的完整制造线和自动化系统
技术数据
Module range
0.5 / 4
工件最大直径
200 mm
8 in
工件最大长度
800 mm
31.5 in
Module range 0.5 / 4
工件最大直径 mm
8
工件最大长度 mm
31.5
加工最大齿宽 mm
12
滚刀最大宽度 mm
8
窜刀距离 mm
6.5
最大转速 1/min 800
滚刀转速 1/min 2,500 / 4,000
下载
