卧式滚齿机
HLC 150 H
- Module range: mm 0.3 - 3.0
- 工件最大直径: 150 mm | 6 in
- 工件最大长度: 500 mm | 19.5 in
HLC 150 H – 卧式滚齿和蜗杆铣床可在提高灵活性的同时降低成本
HLC 150 H 是一款极其通用且灵活的滚齿机床。 这款高性能滚齿机床可加工的工件范围十分广泛:从用于传动齿轮箱的各种齿轮和小齿轮,到电枢轴和蜗杆,再到长度不超过 500 毫米的传动轴均可加工。
卧式滚齿机床内置倒棱单元,可达到最高的生产效率
卧式滚齿机床 HLC 150 H 配备“虚拟 Y 轴”,通过这一特殊的设计结构,可在应用现代化驱动技术的同时实现极大的铣头摆动角度。
这样,除直齿或斜齿的正齿轮之外,采用分度铣削的方式可以有效地加工蜗杆。
机床主轴与刀具主轴之间的轴间距无与伦比,因此这款机床可以加工的工件范围极广。例如,在滚齿时,可以加工模数为 0.5 mm、直径10 mm的小齿轮,直到模数为 3.5 mm、直径为 150 mm 的斜齿正齿轮。
使用直接驱动和水冷的工件主轴和刀轴,可确保实现刀具的较长使用寿命。
机床上可以选装快速夹紧系统,因此无论是在大批量生产中还是在小批量滚齿时,都可以达到较短的换装时间。
用户可以根据工件范围以及所需的自主性,从多种不同的自动化解决方案中选出最适合的方案。可选范围包括可手动上料的机床、单机解决方案以及全方位集成的生产系统。
优势 HLC 150 H
- 可加工的工件范围极广:小齿轮、轴类件和齿轮件以及蜗轮和蜗杆等
- 通过“虚拟 Y 轴”可在达到 180 度铣头摆动角度的同时,实现 220 mm 的窜刀距离!
- 利用最现代化的工艺技术实现高效加工
- 具有吸引力的性价比
为每一种工件提供合适的加工方案
Industry 4.0
技术数据
Module range
0.3 - 3.0 mm
工件最大直径
150 mm
6 in
工件最大长度
500 mm
19.5 in
Module range | mm | 0.3 - 3.0 |
工件最大直径 |
mm
in |
150
6 |
工件最大长度 |
mm
in |
500
19.5 |
窜刀距离 |
mm
in |
220
8.5 |
