连续展成磨齿机
G 400
  • 展成磨模数: 0.5 / 8
  • 成形磨模数: 0.7 / 12
  • 工件最大直径: 400 mm | 15.5 in
展成和成形磨齿机 G 400
G 400 磨齿机代表着灵活性:作为齿轮磨床,它既可用于高效、高质量的大中型砂轮和轴批量生产,也可作为成形磨床用于单个零件的生产,而且加工周期极短。
齿轮磨床 G 400:可以通过展成磨和成形磨两种方式来加工工件,加工周期短
用于精密加工齿轮零件的 G 400 展成和成形磨齿机的工作区
G 400 的工作区展示了带有直接驱动工件工作台的成形磨齿机的先进技术。
G 400 - 满足齿轮传动要求的最高精度
高效、精准的展成和成形磨削技术
G 400 是一台现代化的齿轮和成形磨齿机,专门用于加工齿轮和轴类工件。它集高精度、高效率和灵活性于一身。该磨床可加工直径达 400 毫米的工件,为广泛的工业应用提供了创新的解决方案。
G 400 展成和成形磨齿机是一种普遍适用的机床,尤其适用于齿轮切削公司、齿轮制造、供应商行业,也适用于卡车、农业和建筑机械 行业以及其他需要一流表面光洁度和尺寸精度的行业。
最高精度的展成和成形磨削
G 400 具有良好的易用性和设置能力。从成形磨削到展成磨削的转换可以在很短的时间内完成,这对需要大量批产化的公司很有吸引力。此外,还可以使用多种技术,从精磨和抛光磨削到生产降噪齿形的特殊技术。软件中的可视化功能还能让机床操作员轻松生产出低交错齿形,从而大大缩短了设置时间,并突出了机床的易操作性。
G 400 的多种应用
G 400 展成和成行磨齿机既适用于批量生产,也适用于样件打样。其模块化设计可满足个性化需求。从齿轮展成磨削到齿轮和轴的加工,G 400 磨床为不同的磨削技术提供了最大的灵活性。
优势 G 400
  • 最大工件直径:最大 400 毫米
  • 模数范围:0.5- 8 毫米,在展成磨削过程中,使齿轮磨削加工时间最短
  • 模数范围:0.7-12 毫米,在成形磨削过程中实现最大的加工灵活性
  • L 形机器门,可使用桁架装载
  • 人机界面对话程序,为各种加工要求提供清晰的输入信息
  • 热稳定性和机械稳定性:在展成和成形磨削加工中保证完美的表面质量
  • 安调时间短:快速更换工具和直观操作可实现最高生产率。
  • 在一台机床上完成展成和成形磨削,包括精磨和抛光,以及生产低噪音齿形的特殊技术
  • 使用机器人自动装载
  • 带有可视化功能的 Twist-Control 软件,便于在对话程序中输入联锁信息
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
技术数据
展成磨模数
0.5 / 8
成形磨模数
0.7 / 12
工件最大直径
400 mm
15.5 in
展成磨模数 0.5 / 8
成形磨模数 0.7 / 12
工件最大直径 mm
15.5
工件最大长度 mm
29.5
Max. toothed length mm
15
摆动角度 mm
± 45
± 2
砂轮直径 mm
12 / 8.5
砂轮宽度,最大 mm
6.5
砂轮主轴转速,最 m/s 80
修整轮直径 mm
5
控制系统 Siemens Sinumerik ONE
