连续展成磨齿机
G 250 HS
  • 展成磨模数: 0.5 / 5
  • 成形磨模数: 0.5 / 7
  • 工件最大直径: mm 250
G 250 HS 展成和成形磨床
G 250 HS 展成和成形磨床配有高速磨头,专为具有干涉轮廓的小工件设计。该机床可以采用小直径的成形或展成砂轮来高效加工齿轮和轴。
G 250 HS 磨齿机--为具有干涉轮廓的工件提供最高生产率
埃马克 SU 的 G 250 HS 是一款成行磨齿机,专为具有干涉轮廓的齿轮和轴齿而开发,得益于高转速磨头和高生产率的小砂轮,它可以精确高效地加工出具有复杂几何形状和具有干涉轮廓的工件。凭借着紧凑的设计和高度灵活性,G 250 HS是高复杂生产任务的理想解决方案,例如应对于减速电机领域的零件等。
G 250 HS 磨齿机的工作区,配有两个工作主轴和高速磨削头,可高效生产齿轮和轴。
G 250 HS 的工作区显示了两个工作主轴和高速磨削头,它们确保了高精度的展成磨削和成形磨削,并缩短了循环节拍。
用于精密齿轮生产的创新技术
G 250 HS 采用高刚性铸铁床身结构,确保了稳定性和精度。从展成磨削切换到成形磨削只需几分钟即可完成,因为两个过程都在主轴上进行,从而提高了生产的灵活性。展成磨削使用可修整陶瓷砂轮,而成形磨削则使用电镀 CBN、可修整 CBN 或可修整陶瓷砂轮。由于磨削头的电机转速很高,即使是非常小的成形磨削砂轮也能经济地使用。
该机床使用小型陶瓷砂轮或 CBN 砂轮加工齿轮和轴,由于其卓越的可操作性和较短的安装时间,可为高要求的生产提供高效的解决方案。G 250 HS 既适用于小批量生产,也适用于大批量生产,并且非常容易集成到制造系统中。
优势 G 250 HS
  • 高速磨削头:功能强大的磨削头可对具有干涉轮廓的工件进行展成和成形磨削。
  • 加工齿轮和轴:加工外径最大为 250 毫米的齿轮和长度最大为 550 毫米的轴。
  • 最小中心距:特别适合使用小砂轮磨削小工件
  • 高效率:两个工作主轴几乎消除了非生产时间,从而缩短了循环节拍。
  • 多种磨削工艺:在主轴上快速切换展成磨削和成形磨削,实现最大的加工灵活性。
  • 优化的刀具和修整技术:该机床的特点是自动化操作简单快捷,用户使用方便
复杂的制造系统来自单一来源,得益于高范围的技术
技术数据
展成磨模数
0.5 / 5
成形磨模数
0.5 / 7
工件最大直径
250 mm
展成磨模数 0.5 / 5
成形磨模数 0.5 / 7
工件最大直径 mm 250
工件最大长度 mm
21.5
砂轮宽度,最大 mm
7
砂轮主轴转速,最 1/min 20,000
修整轮直径 mm
5
控制系统 Siemens 840 D Sl
最大齿宽 mm
15
回转角度 +45/-45
砂轮直径 展成磨削 mm
6.5 / 2.5
砂轮直径 成形磨削 mm
6.5 / 1
