激光清洗工艺
激光清洗:节能、可靠,而且成本效益极高
作为传统清洗方法的替代,激光清洗成功的原因在于这种工艺具备诸多优点。一方面,这种方法不需要清洁剂,也不需要处理剩余的废料,因此运营成本非常低。另一方面,这种方法非常精确,而且能够保护表面。但最重要的一点是,使用激光射线能达到极为卓越的清洁效果。各种氧化物、尘粒,尤其是因冷却润滑剂导致的杂质,都非常难以清除,但它们却能在几秒钟内被激光蒸发。激光清洗后的表面非常适合进一步加工,比如进行激光焊接
激光清洗的详情
采用激光清洗时,可通过激光射线高能蒸发表面的杂质。
蒸发残余物被抽吸并通过催化剂或过滤系统进行中和处理。
因此,整个工艺非常环保,并且具有结构紧凑以及噪音极低的特点。
采用激光清洗时,可通过激光射线高能蒸发表面的杂质。蒸发残余物被抽吸并通过催化剂或过滤系统进行中和处理。
优势 激光清洗
- 节能高效:与传统清洗机相比能耗更低
- 可靠:无清洁剂残留物形成的额外杂质,几乎免维护
- 快速:由于激光清洗可完全集成到生产系统中,因此没有不必要的工件传送,非生产时间也较短
- 质量:可以清除所有典型的有机残留物
- 成本效益非常高
- 过程稳定:不受水质及其添加剂的影响
为每一种工件提供合适的加工方案
机床 满足您的要求
(3) 款机床已找到
