04/10/2024 - Oliver Hagenlocher - 新闻中心
埃马克金坛公司的数控机床 WPG 7:确保在最小的空间内实现快速外圆磨削工艺
在许多应用领域中,使用超大型万能外圆磨床对较小的工件进行外圆磨削是不经济的--不仅浪费了大量的占地面积,而且不能充分利用机床的功能。埃马克金坛公司目前正在通过新型 WPG 7 数控外圆磨床向世人展示另一种磨削最大长度为 250 毫米工件的方法。这台非常小的机床只需要很小的占地面积,但同时配备了一系列高科技组件,以提高灵活性和生产率。什么是最重要的细节?
如果您想加工中小型部件,您可能不需要大型磨床,这就是埃马克金坛 WPG 7 磨床的简单信条。这台纯粹的外圆磨床可安装在两个欧式托盘上,并可作为吊钩式磨床通过起重机轻松运至指定地点。由于 WPG 7 采用了刚性设计,其热膨胀几乎可以忽略不计,因此可以立即开始磨削加工,而不会影响质量或加工可靠性。此外,还可选配采用成熟的 Marposs 技术的高精度加工过程测量系统,该系统可在加工过程中独立于周期时间运行。
对话界面确保工作效率
使用直的或斜的外圆砂轮,其最大直径为 500 毫米,当然也可以根据任务的需要进行仿形。反之,这意味着无法集成内圆砂轮,也没有用于旋转头架的 B 轴。相反,WPG 7 的其他部分则是最先进的解决方案,包括高动态轴、功能强大且可控的砂轮驱动装置以及带固定或活动顶尖(MK4/MK5 或 W20/W25)的工作头。操作面板的图形对话界面对解决方案的生产率也很重要。它以 Fanuc 控制系统为基础,大大简化了某些循环的技术参数输入。基本控制版本已经包含了所有常见的磨削循环。
最后但并非最不重要的一点是,埃马克金坛提供的这种解决方案不仅适用于手动装载还适用自动装载,许多用户对此也很感兴趣。埃马克金坛的专家为 WPG 7 数控机床开发了自己的线性龙门架,并将其与机壳融为一体,因此还可以在机床周围安装许多定制的联动装置。它首先从一条长约两米的链式传送带上取下原材料,然后从侧面高速送入工作区。工序完成后,成品通过龙门返回传送带。整个过程只需通过一个机器面板进行控制。
已多次使用
在这种总体条件下,WPG 7 是对长度不超过 250 毫米、重量不超过 30 公斤的小型部件进行纯外圆磨削加工的理想解决方案。得益于现有的自动化解决方案,中等数量的加工也可以高速完成。动态轴和驱动装置确保了快速磨削过程,直观的对话控制确保了简单的换装过程。目前在市场上取得的成功证明了这一方法受到了许多用户的青睐:埃马克金坛公司对该机床的需求量很大,并已广泛使用。
